also an der Motordrehzahl wird es, denke ich mal, nicht liegen. Das würde man hören wenn der Motor nicht auf Touren kommt.
Meine Vermutung geht auf die einiger Vorredner. Und zwar, dass die zweite Gruppe nicht rein geht.
Wie schon erwähnt wurde, probiere dieses am besten aus, in dem du den Ganghebel runter schraubst. Dann müsstest du ganz links außen den Schieber mit einem Schraubenzieher nach unten drücken. Vielleicht ist nur die Kugel vom Schalthebel rausgerutscht und du bekommst daher nicht die zweite Gruppe rein. Wenn sich die Gruppe merkbar wechseln lässt und der Traktor trotzdem nicht schneller fährt, liegt es vielleicht an der Schaltkulisse. Dann solltest du am Besten den Getriebedeckel abnehmen sowie die Kulisse. Vielleicht ist dann an dieser etwas defekt, sodass die Schaltgabel nicht bewegt wird sondern nur das fühlbare "Klicken" vorhanden ist.
Das ganze kann am 09 bzw Gt nichts schlimmeres sein und das abnehmen des Getriebedeckel sowie der Kulisse lohnt sich auf jeden Fall, um mal einen Blick ins Getriebe zu haben und vielleicht somit anbahnende Defekte vorzubeugen.
Es ist nicht viel Arbeit das ganze abzubauen.
Tobias
