GT 124 Kupplung einstellen
Micha4181
11. Sep. 2007
Hallo Mitstreiter.
Nach viel zu langer Bauzeit bin ich nun endlich dabei den Austauschmotor einzusetzen. Die Kupplung habe ich natürlich mit getauscht. Allerdings ist mein Problem das Einstellen der Kupplung.
Beim Belarus kein Problem>: Bodendeckel auf, und bei entlastetem Kupplungspedal das Spaltmaß zwischen Drucklager und den 3 Fingern per 2mm Schweißdraht einstellen.
So wäre auch meine Theorie beim GT. Drucklager und die 3 Finger vom Kupplungsautomat sind vorhanden, der Schweißdraht auch....nur fehlt mir der Zugang, um dann beim eingebauten Motor den Abstand einzustellen.
Hat einer von Euch nen Plan wie das funktionieren kann?!?!?
Einstellung der Kupplung, erfolgt am "offenen Herzen",
Dies geht nur im ausgebauten Zustand
Gestänge so einstellen, daß das Pedal 5 mm Spiel zum Bodenblech hat.
MfG Bernd
