GT 124 lässt Hydraulik Öl ins Getriebe
-GT 124-
27. Nov. 2011
Ich habe ein Problem mit meinem GT 124. Immer wenn ich den Hydraulik Tank fülle, ist er nach kurzer Zeit wieder leer und das Öl ist ins Getriebe gelaufen, dass dann übervoll ist .Es muss also irgendwo eine Abdichtung kaputt sein. Meine Frage ist jetzt, wo genau sitzt diese Abdichtung und wie sieht diese aus? (Simmering, O-Ring?) Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen.
Gruß Christoph
Hallo Christoph.
Da kommt nur eine Stelle in betracht. Die Hydraulikpumpe.
Abgedichtet habe ich diese noch nicht wenn Leistung fehlt wird sie meist auch undicht dann kommt eine neue rein.
Gruß Stefan
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wo genau die Pumpen undicht werden?
Kann man die Hydraulikpumpe auch selbst überholen? Gibt es dafür Dichtsätze?
Hat das schon mal jemand selbst gemacht und vielleicht Fotos parat, worauf zu achten ist?
Beste Grüße,
Ole
