GT 124
- 26. Aug. 2009
Morjen
Im Ersatzteilkatalog des GT-Getriebes sind für die Stirnwelle des Differential’s Paßscheiben (0,1mm und 0,2mm) aufgeführt, mit dem Vermerk: je nach Bedarf.
Der Einbauort dieser Paßscheiben ist zwischen dem großen Stirnrad (Motorzapfwelle) und der Buchse (wo die beiden Q306 Ringlager drin sind).
Frage: Warum ist dort die Option gegeben Paßscheiben zu verwenden?
Das Zusammenspiel zwischen Differential und Stirnwelle stellt man ja nur über die vordere Buchse mit den beiden Q306 Lagern ein.
Also ich hab gegrübelt ohne Ende, nen Sinn sehe ich in den Paßscheiben nicht.
Stellt man damit vielleicht den Lauf des großen Stirnrad’s (Motorzapfwelle) zum Gegenritzel (Zapfwellenkupplung) ein? Aber dabei kommt es ja nun nicht auf 0,1mm an..
Außerdem ergibt sich dieses Zusammenspiel ja auch erst nachdem man das Zusammenspiel von Diff und Stirnwelle eingestellt hat. Und wer das dann gemacht hat zieht doch die Stirnwelle nicht nochmal raus um dann ne 0,1mm Paßscheibe für die olle Motorzapfwelle einzusetzen.???.
Hat von Euch jemand eine Ahnung oder Vermutung?
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
