Schraubersepp
- 20. März 2011
Hallo, also die Sache mit der Nut und Rille wird so sein dass das eine Welle von einem neueren Zapfwellengetriebe ist... Da ist die Arretierung mit Kugel und Feder im Zahrad drin... Du hast aber die alte Schaltung, das ist die Arretierung in der Zahnstangenschaltung drin...
Die 10mm Kugel kommt von einem Lager weiter oben, die ist auf die Zahnräder gefallen und hat dann im Betrieb für Zahnausfall gesorgt...
Seh zu, das du rausfindest welches Lager das ist, bevor das Lager komplett auseinander fällt.
Das Zapfwellengetrieb ist Verstiftet, deswegen geht es bisl schwer runter, mit dem Gummihammer auf die Zapfwellenstummel schlagen und dann kommt das...
