Hängerkupplung nach oben versetzen
RS30Micha
02. Sep. 2014
Ich wollte heute mit dem RS 30 im Nachbardorf einen Ladewagen zur Heuernte abholen.
Vor Ort musste ich feststellen, das am Hänger die Zapfwelle unter der Zugdeichsel verläuft,
beim RS 30 der Zapfwellenausgang aber über dem Zugmaul ist.
Ist das beim Famulus auch noch so?
Habt ihr mal ein Foto vom Heck des Famulus?
Meine Idee war, auf Höhe des Bodenblechs im Fahrerhaus eine Verstrebung zum Rahmen bauen, gegebenenfalls mit zusätzlicher Abstützung.
Dort wird dann eine Zugvorrichtung verbaut.
Somit wäre dann der Zapfwellenausgang unter der Zugvorrichtung.
Oder gabe es da früher eine andere Lösung?
Oder waren die Anbaugeräte von damals anders konstruiert?
mfg Micha
Hallo.
Der Zapfwellenstummel ist außer bei Hitchanhänger immer unter der Deichsel und am Schlepper immer unter der AHK.
Gruss Robin
Dann ist der RS 30 ein Exot.
Mit der Zapfwelle über der AHK.
Das Problem haben doch aber sicherlich auch andere Traktoristen.
Früher wurde soviel gebastelt und optimiert,
da muss es doch für das Problem eine halbwegs vernünftige Lösung geben.
mfg Micha
moin Micha,
ich denke eher das war damals normal. Der genormte 3-Punkt Anbau von Geräten kam erst mit dem Famulus.
Der Pionier hat doch auch die Zapfwelle oberhalb der AHK leicht linksversetzt positioniert.
Habe mal ein bischen rumgeschaut.
Ich stehe vor der Entscheidung Ladewagen oder Presse.
Ladewagen hat das Problem mit der Zapfwelle.
Presse habe ich mir ein paar Kleinanzeigen angesehen und bei mehreren DDR Pressen ist der Zapfwelleneingang über der Deichsel.
Das würde mir entgegen kommen.
Vom Stellplatz in der Scheune nehmen sich ja beide nichts.
mfg Micha
Ein Bild entnommen aus der Galerie vom User FELDSCHEUNE.
Zeigt eine zweite höher gelegte Hängerkupplung.
Wahrscheinlich aus dem selben Grund.
mfg Micha
Ich denke eine Presse ist zu viel für den RS30. Mein Famulusgetriebe hat die K442 nicht überlebt.
Gruss Robin
Als erstes passe ich den Schwader an, dann mache ich mir weiter Gedanken um Presse oder Ladewagen.
Wenn Ladewagen, dann wird eine Heugebläse wohl der nächste Schritt sein.
Für den Fall eines Getriebeschadens habe ich vorgesorgt.
Aber du hast recht, man muss es nicht drauf ankommen lassen.
eup-1128703254-3c42d8a83578168da8fa9361793424a2-1466267963_big.jpgeup-1128703254-2db7c1a65e5feb42fc06c912e2f6561d-1466267963_big.jpg
mfg Micha
Nimm zur Sicherheit eine Zapfwelle mit Lamellenrutschkupplung mit entsprechenden Drehmoment. Die 100Euro mehr ist viel günstiger als Getriebesalat.
Gruss Robin
Ich hab gerade in ebay Kleinanzeigen ein Wender/Schwader mit eibem großen Kreisel drin für Ackerschiene mit Zapfwelle oben. 700eu vhb. Standort 09306.
Gruss Robin
Brauche keinen anderen Schwader.
Dieser hat mich lediglich 80 Euro gekostet.
Nochmal etwas basteln drann, dann funktioniert das auch am RS 30.
Mit den derzeit 1,30 Durchmesser kann ich gut leben, werde mit ein paar Basteleien wieder bei 1,50 landen.
Fahr ich auf der Wiese halt zweimal mehr hoch und runter.
Dafür ist das Stellmaß bei Nichtbenutzung natürlich unschlagbar.
Nächste Woche geht der Traktor erstmal in die Werkstatt, um ihm das tropfen etwas abzugewöhnen.
Danach geht es weiter mit dem Schwader.
mfg Micha
Bau dir doch einfach einen Rahmen mit oben liegender Ahk für deine Vierpunktaufnahme. Da müsstest du am Traktor nicht basteln.
Gruss Robin
