Hilfe bei Einachser Agrostroj Jicin MF 73
hobatrak
20. Feb. 2011
Hallo Leute,
wer von euch hat den Einachser Agrostroj MF 73 und kann mir helfen.
Welche Zündkerze muß da rein und wie ist der Zündzeitpunkt in mm vor OT.
leider hab ich kein Handbuch zum MF-73, aber hier die Firma müßte Dir helfen können:
Scheinert Motorgeräte
Wolfgang Scheinert
Hauptstraße 81
01796 Struppen bei Dresden
Tel.: 035020 - 70422
...und der Zündzeitpunkt wird in ° vor OT angegeben ;-)
aber nicht generell - beim Trabant wird auch sehr oft 3mm oder 4mm vor OT als Zündzeitpunkt benannt, was man mit einer Meßuhr im Kerzengewinde ja auch messen kann ... So nu aber genug Klug geschissen. ;-)
Kommst du zur agra? Könnte man sich ja mal treffen...
Gruß, Joachim
http://www.zetor-forum.de
ja ob grad oder mm ist doch egal ich glaub fast das dieser motor eine eingeschlagene markierung hat wenn nicht dann schau mal bei (www.verwüster) nach da bekommst du bestimmt ein reperaturhanbuch oder eine BA für diesen MTD motor bzw lizenz.
gruß steffen
erst mal danke für die Hilfe, leider konnte od. wollte mir diese Firma aus Struppen nicht helfen.
Genau deshalb wollte ich möglichst die mm haben weil ich mit Meßuhr einstellen möchte.
Markierung hab ich nicht gefunden, ist vielleicht auf der anderen Seite. Aber die will ich nicht auch noch aufruppen.
Kann keiner helfen, notfalls mit der Gradzahl
Hi, Zündkerze 14-5,
Bosch W190 M11 S
Elektrodenabstand 0,5- 0,7 mm ,
Vorzündung 3,5 mm v. o. T, Unterbrecherkontaktabstand 0,35 - 0,45 mm bei der Zündung hinter dem Schwungrad
So is es beim MF 70, müßte gleich sein
MfG Andreas
minibauerei:
Hi, Zündkerze 14-5,
Bosch W190 M11 S
MfG Andreas
nö, is nich gleich da MF 70 einen Zweitakter Motor von Gutbrod hat.
Der MF 73 ist aber ein Viertakter mit MAG Motor, sollte der 1026´er sein.
Die Einstellwerte gibt es hier:
http://www.mag-motoren.com/Downloads/Einstelldaten%201014-2084.pdf
und die umschlüsselung der Zündkerzen hier:
http://trabitechnik.com/pages/2006/zuendkerzen.htm
MfG Agrar_Boben
So der Fall ist gelöst, dank an "Agrar Boben" über dessen Links hab ich alle Werte gefunden.
Ja es ist ein Viertaktmotor von MAG und es ist der 1026´. Die Nummer war noch zu erkennen nur nicht was sie bedeutet. Alles eingestellt, zweimal gezogen und läuft.
