Geräteträger hublader t 182
selli.123
08. März 2008
hallo. habe mal ne frage. ist die aufnahme vom frontlader t182 die selbe breite wie der hublader vom rs 09? mfg marcel
Ähm welche Aufnahme meinst du denn? Die Wo man den Hublader am Traktor befestigt oder da wo man ne Schaufel ran hängt? Also der Hublader bei RS 09 ist mit 2 Sticken am Baum befestigt. Könnte ich nachmessen gehen wieviel das ist. Ich denke so um die 25cm.
Also willst du im Prinziep ne Schaufel oder Ähnliches vom 09 am Russen anbauen richtig? Denke schon das es von der Breite her ungefähr passt nur ob die Aufnahme die selbe ist bin ich mir nicht sicher. Der 09 Hublader hat ja nur so ne Fangtaschen und an der Schaufel sind einfach nur Sticken angeschweisst die in die Taschen rein kommen und denn verrigelt werden. Aver zur Not kannst doch umschweissen?
habe noch ne große gabel vom 09 und die wollte ich gleich für denn russen frontlader verwenden.
Das wird ohne umbauen nicht Funktionieren da die Verriegelung anders ist,vorallem die untere.
Mit freundlichem Gruß Martin :-)
das geht nicht hubladerschaufel 09 hatt seine anbaupunkte seitlich
t182-schaufel hatt seine an der rückwand
Hallo Namenloser,
Das ist aber die kleine Schaufel vom 09 mit den seitlichen Bolzen!
Mit etwas handwerklichem Geschick läßt sich vieles passend machen.
Mit freundlichem Gruß Bernd
