hydraulik 323er
>andreas m
29. Sep. 2005
also folgendes: die komplette hydraulik-anlage funktioniert nicht mehr,bzw ich kann nach dem anlassen den kraftheber ca 10 mal hoch und runter machen, dann kommen nur noch geräusche und nix passiert mehr. hatte schon die pumpe raus und zerlegt(ich weiß soll man ja nicht machen) und hab da drin ein haufen plaste-späne und stücken gefunden,wir gehen davon aus das das reste von der getriebebremse sind. jedenfalls die pumpe bringt druck am anfang dann nich mehr. was könnte das sein? ach ja filter auch neu,und genug öl is auch drin. mfg
Hallo so wie du schreibst hat es wahrscheinlich die Perdinaxscheibe zwischen dem Antriebsflansch und dem Pumpenkörper zerlegt,ewiges Leiden beim ZT zuerst waren die aus Alu die haben ewig gehalten,wird wohl eine neue oder andere Radialkolbenpumpe werden müssen MfG Jürgen
