Moin!
Ich habe an meinem GT 124 eine nachgerüstete Hydraulik (mit einer Pumpe vom 157 und einem Filter vom ZT).
Nach Wechsel eines Zylinders habe ich das Problem, daß sie beim Heben nach mehreren Gängen nur noch ganz zögerlich hebt, Hubarm zittert leicht, als ob etwas klemmt.
Im Leerlauf der Anlage höre ich am Filtergehäuse ein "wisperndes" Geräusch, bißchen Pfeifen und feines Knattern.
Daraufhin hatte ich die Kartusche entnommen und kurz ohne sie versucht - es ging gleich wieder richtig gut! Na fein, also Filter abtropfen lassen und mit Benzin so gut es ging eingeweicht und ausgewaschen. Dann eingebaut - klappte!!
Dumm nur - heute, nach wenig Arbeiten mit der Anlage, trat es plötzlich (kommt immer plötzlich) wieder auf. Habe eben noch die Kartusche entfernt - geht wieder!
So‘n Miist, was macht man da? Nach ‘nem neuen Filter sieht es mir nicht aus, auch wenn das schön einfach wäre.
Beste Grüße!
Restilot
Beste Grüße!
Restilot
