*Leu*
- 28. Jan. 2011
Hallo,haben heute unsern T-174-2 aus dem winterschlaf geholt.Sprang auch gleich an-aber fast die gesammte Hydraulik ist ohne Funktion.Der große Arm hebt nur ca. 10 cm nach oben und mehr nicht.Nach unten geht er.Der kleine Arm geht ganz langsam nach oben und unten,aber auch nicht immer gleich bei Hebelbetätigung,sondern etwas verzögert und nur bei viel Gas geben.Abstützung rechts geht sehr langsam raus und rein-Abstützung links bewegt sich nur ca. 5 cm raus und rein-mehr nicht.Schaufel ist noch nicht angebaut-kann ich nichts zu sagen.Gesammte Anlage ist dicht-nirgends tropft Öl raus.Hydrauliköl ist genug drauf.Hydrauliköl-Filter ist heute neuer rein gekommen,keine Änderung.Hat das schon mal jemand gehabt?Bin mit meinem Latein fast am Ende.Wir hatten ihn allerdings im Dezember mal gestartet bei -5 Grad ,kann es durch das kalte Öl die Hydraulikpumpe getötet haben,Tank Vorwärmung ist nicht mehr angeschlossen.Als wir ihn im Herbst abgestellt haben,ging alles einwandfrei. Mfg. Mario
