ich habe einen T157-2 bei dem das Hydrauliköl nach ca.3 Minuten Betrieb der Pumpe stark schäumt(mit transparentem Saugschlauch getestet). Betrieb heiß ca 1500 Umdrehungen an der orginalen Hydraulikpume also ca 3000 umdrehungen vom Motor bei 2.Gruppe 3.Gang vorwärts. Die Pumpe hat einen neuen Simmering bekommen der außen im Pumpengehäuse zusätzlich mit Motordichtmasse eingeklebt ist um auch diese Stelle zu 100% abzudichten.Weiterhin sind die Kupferringe vom orginalen Filtergehäuse auf der Saugseite neu der Siebscheibenfilter ist gereinigt und der Gummiring vom Filterdeckel ist auch neu. Der Ansaugschlauch ist ebenfalls neu. Ich gehe davon aus ,daß die Saugseite dicht ist.Ich habe keine Ahnung welches Öl in dem Kran ist. Kennt jemand einen Fall , wo die z.B Alterung des Öls für das Aufschäumen verantwortlich ist? Oder gibt es noch andere Ursachen für das aufschäumen?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen
