firestorm85rot
- 17. Apr. 2011
Hallo Zusammen,
besitze einen Belarus MTS 50.Als ich beim Heuwenden von Wiese zu Wiese gefahren bin, gab es ein ratterndes Geträusch, als wenn zwei Zahnräder aufeinander kratzen. Bin natürlich sofort angehalten aber das Geräusch hörte nicht auf. Nachdem ich angehalten bin, hörte ich das Geräusch noch ca 5 Sekunden lang. Als ich die Fahrt fortsetzen wollte bemerkte ich, dass die hydraulik nicht mehr funktionierte. Also hab ich den Motor ausgestellt und bin zu dem hebel gegeangen wo die hydraulik Pumpe auszustellen geht. Der Hebel stand in der oberen Position.Der Hebel lässt sich nicht in die untere position stellen.
Jetzt zu meiner Frage: Welche Stellung muss der Schalter stehen damit die Hydraulikpumpe aktive ist? Und gibt es einen trick um die Hydraulikpumpe einzuschalten.
Danke für eure Hilfe
