Hydraulikschlauchdurchmesser Frontlader
Eicherfahrer
05. Jan. 2007
reicht ein Hydraulikschlauchdurchmesser von 10L für einen Frontlader für den GT? Oder lieber 12 L?
Uwe
( mir ist schon klar, dass man den Durchmesser nicht in L misst aber die Durchflussmenge hängt ja doch vom Durchmesser ab )
Das ergibt sich doch eigentlich von selbst....
Die Größe der Anschlüsse im Zylinder und am Verteiler/Hydraulikaggregat ist das Maß der Dinge.
Das stimmt so ja nicht.Oft ist das Gewinde ja gleich 18mal 1,5 .Man kann ja auch reduzieren ect.mit 12l macht man nichts verkehrt.Ich hab am Anhänger ein 8er Schlauch weil ich nichts anderes hatte,geht auch Problemlos.Am besten man nimmt eine fertiege Standartlänge,das ist am günstiegsten.
Hallo Uwe
Der Durchmesser ist schon wichtig. Aber beim Gt mußt du auch noch aufpassen, das die Leitungsquerschnitte für heben und senken gleich sind du hast ja 2 Wege Zylinder das was rein geht muß auch wieder raus aus dem Zylinder sonst spielt dein Halteventil verrückt. Ich nehme jetzt mal an bei dir ist das Orginale verbaut.
mfG Pioklaus
matthias aus Kappeln:
Hier mal die entsprechenden Maße von metrisch leicht:
Baureihe:Gewinde:Nennweite:Schlüsselweite:Schlauchart:Betriebsdruck: 8L10L12LM14x1,5M16x1,5M18x1,5DN8DN8DN817mm19mm22mm2 SN2 SN2 SN350bar350bar350bar12LM18x1,5DN1022mm2 SN330bar12L15L18LM18x1,5M22x1,5M26x1,5DN13DN13DN1322mm27mm32mm2 SN2 SN2 SN275bar275bar275barDaten geborgt aus dem Web.
So gesehen ergibt sich das doch ...
