Hydrauliksteuerblock
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits.
Hat von euch jemand einen Hydraulikplan von Steuerblock RT und oder RS.
Es gibt doch vorn die Stellschraube mit Kontermutter zum Einstellen bzw Drosseln der Schwimmstellung. Ich nutze die Schwimmstellung immer zum Kipper senken. Funktioniert das auch wenn man die Stellschraube weiter rein dreht, also stärker drosselt, das der Kipper langsamer absinkt oder wirkt das wirklich nur beim Dreipunkt, weil doppel wirkender Zylinder? Ich hab ja den RT Steuerblock mit Antischlupfstellung, in der Mittelstellung sinkt der Kipper aber auch ab,  muss das so?
Gruß Robin
Hab gerade festgestell das der RT-Block die Stellschraube garnicht hat(ist nur eine Blindverschraubung), hab noch einen vom RS ohne Antischlupf wo die Stellschraube dran ist. Wenn ich das richtig verstehe ist die Antischlupfregelung das selbe wie die Stellschraube, nur eben regelbar.
Hallo Robin
Nein.Bei der Antischlupfregelung wird wird ein Teil des Gerätegewichts auf die Hinterachse übertragen und über den vorwählbereich kann man einstellen wie viel.Es ist sehr gut in der BA beschrieben.
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
die BA hab ich mal wieder zu gut aufgehoben und finde die nicht wieder.
Warum gibt‘s dann beim RT Block dann die Stellschraube für die Schwimmstellung nicht?
Gruß Robin
So hier mal die Live Bilder.
Warum hat mein RT Steuerblock nur eine Blindverschraubung anstatt der Einstellschraube mit Hutmutter für die Schwimmstellung? Das Loch ist am RT Block auch nur halb so tief, ich kann also die Verschraubungen nicht tauschen (gewinde ist gleich).
Wie ist das bei euch am RT Block? Gab es da Serien ohne Schwimmstellschraube?
Gruss Robin
So die Hydraulikpumpe hab ich auch raus. Die alte neue bekommt noch neue Lager und Wellendichtring und dann mal schauen ob die mehr Druck bringt, sonst muss ich mir doch noch eine regenerierte holen.
Hier seht ihr die alte und neue nebeneinander. Daher muss ich auch andere Saug- und Druckleitung verbauen,  hab bisher leider noch keine vom RT bekommen, daher wirds erst mal nen eigenbaurohr.
Gruss Robin
