Rs01/40
- 24. Juni 2008
Ah ok danke für die Info. Habe den Zylinderkopf nun herunter geschraubt. Die Zylinderkopfdichtung sah eigentlich noch recht in ordnung aus also keine risse und brüche. Die Wasserpumpe funktioniert auch gut, könnte dann also nur ein problem am Wasserrücklauf sein. Habe aber nur den hinteren kopf herunter geschraubt weil da das problem war, werde aber den vorderen dann auch runtermachen.
Kann man die stopfen auch noch zusätzlich sichern da dieses problem nicht wieder vorkommt, weil ich finde es ziemlich ärgerlich nur wegen dem kleinem ding den kompletten kopf abzuschrauben.
Wo kann man solche Stopfen kaufen? Sind die genormt?
MFG
Marco
MFG
Marco
