Kabine zt 303
toro 523dxi
03. Jan. 2010
Hallo zusammen
ich und mein Sohn schrauben wiedermal am zt . zur zeit ist die Kabine dran. an der klapbaren Front und Heckscheibe müssen irgenwelche versteller . (heute würde man sagen Gasfeder) dran gehören. meine Frage ist ob jehmand ein Foto oder noch solche Teile hat
MFG Andre
"-STÜCK DAVON-" ist die Antwort , wer kennt die Frage ???
und ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Moin, kann Bilder machen, ob ich noch welche iegen hab weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht...
Sowas sollte ich noch haben!
Sind zwei Stück, gebraucht.
Vom Aufbau her zwei ineinander  steckende Hülsen, ohne Federn, mit Stellschraube zum verstellen und fixieren.
Müsst ihr wissen.
Peter
Hallo zusammen
die Versteller habe ich , vielen Dank
das nägstes Problem habe ich mit den Scheibengummis . den guten Händler habe ich zum glück in der Nähe.  die alten Gummis musste ich rausschneiden weil die völlig eingerostet und hart waren . da die originalen Gummis keinen Keder haben sondern im ganzen eingezogen werden müssen ist meine frage   hat das schon mal einer gemacht ,ist das möglich auch mit dem Biegen  oder sollte ich lieber auf Trabant Gummis umstellen ?
MFG Andre
Natütlich geht das mit den Gummis habe das erst letzte Woche gemacht Gummi hatte ich von Carportal Ebay
Seitenscheibe war bei mir dran keine 10 min arbeit Gummi um die Scheibe legen dann gute schnur ringsum legen scheibe unten zuerst aufsetzen ein Mann aussen und einer innen dann die Schnur innen Stück für Stück ziehen so das der Gummi übers Blech rutscht  immer mal an beiden Seiten  der Schnur ziehen schön im wechsel bis du oben bist
Und nicht vergessen Silikonspray hilft da Prima
Gruss
Stefan
Hallo,was auch richtig gut flutscht zum Scheiben einziehen ist Reifen-Montagepaste und anstelle von Strick bevorzuge ich einfach ein entsprechend langes Kabel. 1,5er Querschnitt reicht völlig bei kleineren Scheiben. Durch die Isolierung flutscht das prima und reißt nicht.
Wäscheleine ...heißt das Zauberwort zum Scheibengummi einbauen.....dünner kann schnell ins Auge....besser gesagt in den Gummi gehen....so meine Erfahrung.....natürlich geht der Gummi mit Keder besser, weil es nicht so straff geht, aber auch ohne Keder funktioniert das prima....zumal es ja heute reichlich Auswahl an Gummis in den verschiedensten Maßen gibt.... ;-) ;-)
In der Fragestellung geht es expliziet um die ausstellbaren Front- und Heckfenster! Diese haben doch einen eigenen Scheibenrahmen und demzufolge ein entsprechendes Gummiprofil. Der Einbau dieser Gummiprofile erfordert doch keine Kabel bzw. Wäscheleine.
Gruß Oskar
Hallo zusammen
ja, wir sind schon einen Arbeitsgang weiter, bei den Seitenscheiben und die vorderen unteren Bullaugen.
vielen Dank für die Antworten, ich werde erst mal für eine Scheibe den originalen Gummi kaufen und probieren
MFG Andre
Hall zusammen
Das mit den Scheibengummis geht recht gut , ich werde also diesen originalen Gummi verwenden.
heute haben wir die Kabine montiert und schon wider fehlen Teile, diesmal fehlen die Gabelförmigen Bleche die hinter dem Fahrer rechts und links neben der Heckscheibe die Kabine abdichten , kann mir wieder jemand helfen,ein teil oder  eine kleine Skize würde mir reichen
MFG Andre eup-1131321479-e6604eaaa9a457d73744c762b5076b7b-1481313046_big.webp
Hallo zusammen
und wieder habe ich eine Frage, wir haben an der oberen hälfte der Heckscheibe, in der Mitte ein einen senkrecht eingeschraubten Blechstreifen, die Frage ist ob der an einen 303 c gehört oder nicht ? wozu könnte der sein ?  auf einigen Bildern ist der zu sehen und auf anderen nicht !
MFG Andre
