Hallo habe mir ein Multicar M25 mit Cunewalder Motor zuglegt nun habe ich das Problem das wenn ich ihn frühs oder allgemein am nächsten Tag anlassen will totale Startschwierigkeiten habe..
Das was ich schon alles gemacht habe:
Batterie neu
Einspritzdüsen abgedrückt 150 Bar
Kopfdichtung neu
Glühanlage neu gemacht.
Folgendes Problem nun:
Wenn ich ne weile Glühe und ihn dann starte habe ich das Gefühl er läuft nur auf 2 oder 3 Zylinder qualmt mächtig start schwarz riecht nach unverbrannten Diesel und braucht sicher 20 sekunden bis ich überhaupt Gas geben kann vorher rührt sich leider nix.Also er kommt in den ersten 20 sekunden nicht mal auf Drehzahl und läuft wie gesagt nicht auf allen Zylindern.Wenn er dann warm ist habe ich keinerlei probleme qualmt auch nicht etc.
Kann das durchaus möglich sein zumindest vermute ich es das vielleicht eine oder 2 Düsen undicht sind und halten den Druck nicht und übernacht tröpfelt der Dielel von der Düse in den Brennraum und säuft sozusagen ab das er daher die Probleme hat?
Batterie neu
Kopfdichtung neu
