IHC Zerstoerer
- 08. Mai 2011
Habe eine neue Hydraulik pumpe aus altem lagerbestand gekauft und eingebaut. Pumpe funktioniert, der Kasi hat wieder richtig dampf in der Hydraulik. Leider kommt aus meinem pumpengehäuse wieder öl raus wenn ich die Hydraulik benutze. Ich schließe daraus das diese pumpe ebenfalls das öl durch lässt Richtung pumpengehäuse. Kann man die pumpe aufschrauben und den dichtring der da drin sitzen muss erneuern?
Sonst muss leider wieder eine neue Pumpe her. Gibt es noch andere fehlerquellen?
Edit:
Das Bild gehört eigentlich um 90° nach Rechts gedreht. Ich weiß nicht ob ich das hier ändern kann.
Ich habe einen aufgeschnittenen 5 liter Kanister unter dem Pumpen Gehäuse angebracht. Er fängt das öl auf, man sieht wunderbar wie viel man verloren hat und man kann prima wieder ablassen.
Ich hab mal 15 Minuten mit der Hydraulik gespielt. Die menge hier (3,5 liter?) Hat die pumpe raus gelassen als sie geschätzte 3-5min arbeiten musste unter last.
Während des Betriebs ohne Benutzung der heckhydraulik ist nie öl in den Kanister geflossen. Jetzt hat er (wieder) eine neue Pumpe. Heute war beim ersten Test alles in Ordnung. Der Kanister füllte sich nicht. Allerdings stand der Kirovets nicht an der üblichen (schrägen) stelle, an der er sonst das öl fließen lies, also muss ich das nochmal wiederholen....(hatte nicht dran gedacht)
Denn seltsamerweise konnte ich mit der alten Pumpe den Kanister nicht füllen wenn der Kirovets eben stand und ich mit 1500 Umdrehungen versuchte den grubber zu klappen. Sobald schräglage war, füllte sich der kanister sofort wenn die Hydraulik benutzt wurde. Da wird man ja plem plem im Hirn...
Das Öl im Getriebe werde ich wohl wechseln müssen weil es sich im pumpengehäuse mit Hydraulik Öl verschmischt hat ?
Edit:
