Kolben ausrichten
Banzkower
08. Aug. 2009
Hallo Famulusfreunde
Ich will in meinen luftgekühlten Motor im Sommer neue Kolben und Laufbuchsen einbauen. Nun habe ich in der Reperaturanleitung gelesen das der Kolben und das Pleuel ausgerichtet werden sollten.
Hat damit jemand Erfahrungen und kann mal den Sinn erklären.
MfG Holger
Hallo Holger,
der Sinn liegt darin festzustellen ob dein Pleuel und dein Kolben im rechten Winkel zur Kurbelwelle stehen! Um das zu messen, müsstest du Kolben und Pleuel ausbauen und bräuchtest ein Dorn der denselben Durchmesser wie deine Kurbelwelle hat und da steckst du Pleuel, Lagerschalen und Kolben drauf, dann brauchst du eine entsprechende Messuhr um den Winkel zu messen, oder machst es russisch und nimmst einen Winkel und ein Blatt Papier:-) wenn kein rechter Winkel da ist, könnte sein das dein Pleuel verbogen ist!
Aber das macht man eigentlich nur wenn man die Lagerschalen oder Pleuel wechselt, würde ich sagen! Aber wenn du Kolben-Buchsen wechsel machst, kannte ja mal ein Auge auf deine Pleuel werfen, wie das Spiel ist und so!
Hoffe konnte dir helfen:-)
Mfg Flo
