FrankFamulus
- 17. März 2006
Hallo zusammen...
Kann mir jemand sagen, in welcher Zeit bei welcher Drehzahl der ZT seinen Luftvorrat (bis zum Abblasen des Druckreglers) aufgebaut haben muss?
Mitunter braucht der ewig bis er Luft hat.... Andermal geht es bedeutend schneller.....
Wenn einmal Luft drauf ist, dann ist alles dicht...
Meiner Meinung nach kann es entweder nur der Kompressor sein oder der Druckregler...
Habe beim Druckregler den kleinen Bibus unter verdacht, an dem man den Reifenfüllschlauch abschließt.....
MfG Frank
MfG Frank
