Kraftheber MTS 550
Dodo601
30. Juli 2010
ich habe heute bei meinem Russe einen Kraftheberzylinder eingebaut da keiner drinn war,jetzt habe ich folgendes Problem: Ich habe den Zylinder eingebaut ,angeschlossen und die Pumpe eingeschalten.Nachdem ich den Motor angelassen habe und die Hydraulick betätigt habe ist bei dem Zylinder aus dem Rohr was am Zylinder drann ist Öl raus gelaufen! Jetzt meine Frage hat schon mal jemand von euch den Zylinder auseinander gelegt und weis ob da evtl. ein O-ring oder sowas verbaut ist der evtl. defekt sein könnte?? Binn für jeden Hinweiß Dankbar befor ich ihn zerlege und dann kann dann ich nichts drann machen!!
Mfg Tony
Hallo Tony,klar ist da ein O-Ring auf jeder Seite drin.Für die Zylinder gibt es relativ günstig komplette Dichtsätze,würde ich dir empfehlen auch komplett zu wechseln wenn du ihn einmal auseinander hast.
MfG Jürgen
