kühler ZT
otmaro15
13. Mai 2010
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit em Kühler .
Ich hab den Kühler bei einer Firma anschauen lassen , der Kühler ist unter Druck gesetzt worden und ist dicht. Jetz bau ich den Kühler wieder in meinen ZT ein und bei den Lamellen drückt es das Wasser raus. Was ist da los ???
Kann mir da jemand Auskunft geben ????
schau doch mal, ob es wirklich der Kühler ist und nicht evtl. der Verschluss, Überlauf oder der Gummischlauch.
Wenn der Lüfter läuft verteilt sich das wasser überall und man kann nicht genau lokalisieren, wos herkommt.
Bedanke mich für den Tippppp
Was passiert im Kühler wenn die Wasserpumpe hinüber ist ????
Irgendwann ist die Temperatur im Kühlsystem zu hoch,
das Wasser beginnt zu kochen und ein großer Druck ensteht.
Das schwächste Glied gibt dann meistens auf,
z.B.: Kopfdichtung,Wasserschläuche oder auch der Kühler,
es könnte aber auch vorher passieren das der Motor sich frisst, wenn er zu heiß wird....
Grüsse Chris
Das ist mir schon klar , wenn ich en Schlepper aber nur kurz laufen lasse, was passiert dann????
Bei mir drückt es das Wasser , so sieht es aus, ganz oben bei den Lammen raus.
