Hallo Danny,
hast Du denn mal Deine Temperaturanzeige überprüft?? Einfach einen Topf Wasser auf den Herd und den Fühler und ein anderes Termometer mit rein und vergleichen, oder du läßt das Wasser kochen und Du siehst ob Deine Anzeige 100 Grad anzeigt. Das klingt zwar blöd, aber manchmal denkt man nicht an die einfachsten Sachen. Wenn es bei Dir im Kühler bei abgeschraubtem Deckel "brodelt", dann ist zu 100% Deine Kopfdichtung durch, oder eine Laufbüchse hat einen Haarriß. Deswegen brauchst Du kein Öl im Wasser oder andersrum haben. Durch den hohen Verdichtungsdruck, der beim Verbrennungsvorgang entsteht drückt Dir jede noch so kleine Riß- oder Leckstelle durch. Darum ist es auch wichtig bei jedem Kopfdichtungswechsel den Büchsenrand penibelst zu reinigen und was ganz wichtig ist, nur neue, nicht angerostete Kopfdichtungen verwenden. Wenn die Kopfdichtungen noch aus DDR-Bestand sind, sind meist die inneren Blechringe angerostet, dies langt bereits zu um durchzudrücken. Darum unbedingt neue saubere Dichtungen verwenden. Wenn Du etwas Wasser im Öl hast, kann auch ein innerer Froststopfen durchgerostet oder undicht sein, auch das erzeugt Druck auf den Kühler.
Der Formgummi zwischen WaPu und Block muß sein, auch wenn dieser mit der Zeit verquillt, läßt er trotzdem noch durch. Solche Gummis bekommst Du sicher noch bei fast jedem Agrarbetrieb oder Teilehändler. Dort sollte auch nur der Originalgummi verbaut werden und nicht irgendein Provesorium. Solange eine WaPu nicht aus dem unteren kleinen Loch tropft oder gar läuft, ist sie auch nicht defekt. Ich habe noch nie gehört das eine WaPu aus anderen Gründen gewechselt wurde.
Hast Du vor Deinem Kühler eine Maske (Vorhang)?? Den bei den jetzigen Temperaturen gibt der Motor auch jede Menge Wärme ab, um das zu verhindern wurden ja Vorhänge im Winter angebracht.
MfG Jens
