Ja hab von der Reibfläche aus gemessen, wie im Handbuch angegeben, nur beide Maße gleichzeitig lassen sich nicht einstellen. Wenn ich die 19,5 mm eingestellt habe ist der Abstand der Hebel bei ca. 55 mm und die Mitnehmerscheibe hat ungefähr 1 cm Spiel. Bei 39,5 mm lässt sich nicht mehr richtig trennen.
Die anderen Beiträge hab ich gelesen, nützen mir aber nicht wirklich was. Könnte es höchstens mit den 36 mm probieren wie im Link empfohlen. Aber probieren ist auch nur halbe Sache.
Wollte nur mal eine Meinung von anderen hören, vielleicht tritt das Problem öfter auf.
Danke!
Gruß Georg
