Eicherfahrer
- 05. Jan. 2007
ich habe in meinen 52ziger eine Lima aus DDR Produktion mit eingebauten Regler eingebaut und dabei gleich den Kabelbaum nach vorne kompl. erneuert. Wenn ich den Motor starte, geht die Ladekontrolle aus und das Ampermeter steht auf 10 A im Plus. Direkt an der Lima liegen auch 14 V an. Am Eingang vom Ampermeter sind es dann noch 13,9 am Ausgang nurnoch 12,9 und dementsprechend an der Batterie 12,8V. Das kann doch nicht normal sein. Habe extra auf die Anschlüsse am Ampermeter geachtet wo, laut Schaltplan, das Kabel von der Lima ran muss. Kennt jemand das Problem oder noch besser die Lösumg?
Uwe
Uwe
