Famulus Lager Getriebe RS04
ifamobil
20. Juli 2014
Hallo Schrauber,
Bei mir hat sich ein Zylinderrollenlager von der Nebenwelle des ersten Getriebe (Schnell/Langsam) meines RS04 verabschiedet und das zweite Lager somit gleich mit zerstört.
Hat jemand Erfahrung mit den Lagern?
Hat jemand diese Lager schon Mal gegen z.B. Kugellager getauscht?
Vielen Dank für Beiträge im Voraus.
Gruß von der Küste
eup-1136383481-7ae6c5db99e1a178e4847a05ab1238a8-1531205709_big.pngwenn du was passendes als Rollenlager findest, solltest du lieber die nehmen
Das Lager war nicht kaputt.
Der Zylinderstift ist heraus gefallen und dadurch hat sich die Welle nicht hinten verschoben und wurde nicht mehr von vorderen Lager getragen.
Hat schon Mal jemand versucht die Lager zu entfernen ohne den Traktor zu trennen?
Wenn ja, hätte ich gern Mal einen Tip.
Danke
Hallo, also wenn du es hinbekommst das einzelne Lager ( Richtung Motor) Raus zu bekommen dann brauchst du nur noch die Schaltbrücke raus nehmen, dann bekommst du die Welle nach hinten raus ohne den Traktor zu Trennen.
Sonst geht es nicht.
