Lenkung MTS 550
manny now+
22. Dez. 2011
Weshalb drückt das Öl aus der Lenksäule beim MTS 550 aus dem Einfüllstutzen?
nach auffüllen bis oberkante der Welle mit der Mutter (ich komm jetzt nicht auf den Bauteilnahme) die zu sehen ist? Meßstab ist nicht mehr vorhanden!
wahrscheinlich ist jetzt noch Luft drin,wenn du ordentlich nach beiden Seiten lenkst müsste es weg sein.Gruß Matthias
Hallo Manny da saugt deine Pumpe Luft an schau mal nach dem Saugschlauch von der Pumpe unten am Lenkgetriebe,der ist dann oft defekt oder hat einen Knick.
MfG Jürgen
