Lenkungspumpe ZT 323
-GT 124-
27. Nov. 2011
Bei meinem ZT 323 ist die Lenkungspumpe defekt. Nun ist folgendes Problem : Die Pumpe die verbaut war ist eine von Bosch mit der Typenbezeichnung 16/16.0-110. Laut Reparaturhandbuch vom ZT 323 gehört dort aber die Pumpe A33 XTM hinein. Diese habe ich jetzt auch bestellt, weil ich es original haben wollte. Die A33 XTM passt aber nicht zur Konsole an dem die Pumpe befestigt ist. Weiß jemand ob beim 323 verschiedene Lenkungspumpen verbaut wurden. Mein ZT ist Baujahr 1989 falls das weiterhilft.
Gruß Christoph
Hallo die XTM ist von der Fördermenge zu klein die ist vom ZT303.Original ist die 16/16.0-110.
Ok vielen Dank für die Info. Ich war nur stutzig das die falsche Pumpenbezeichnung im Reparaturhandbuch stand.
Werde dann doch die 16 er Pumpe bestellen.
Gruß Christoph
