Lüfterschaltkupplung
DietersZT
27. Juli 2010
Nur ne kurze Frage
Wenn beim ZT an der Lüfterschaltkupplung Strom anliegt kann man dann trotzdem das Flügelrad noch von Hand drehen?
Ist bei mir so.
Danke für die Info
Dieter
nee eigentlich muss das lüfterrad fest sein wenn an der schleifkohle  strom anliegt. oder meinst du es geht schwer zu drehen, oder is es frei beweglich?
Bin ja mutig ;-)    konnte bei eingeschalteter Kupplung den Lüfter stoppen
Hab aber auch nen Schalter verbaut und da kann ich den Lüfter auch recht leicht drehen
Die war bis ich den ZT zerlegt hatte festgestellt auf dauerbetrieb, neue Kohle ist drin
Dieter
Hallo prüfe msl ob da überhaupt Strom fließt oder mal die Wicklung der Pumpe auf Durchgang prüfen es gab auch pumpen mit einer 24V Wicklung wenn du so eine verbaut hast kann es mit 12V nicht fuktionieren.
Gruß Steffen
