Nen Kumpel hat auf seinem 09 auch eine 220W Lima samt passendem Regler. (glaube die Lima hat er vom Wartburg)
Naja jedenfalls läuft das bei dem auch problemlos, schon seit Jahren.
also freunde wenn die lima sich anfängt zu drehen oder strom aufnimmt ist auf jeden fall der regler defekt als erstes den rückstromschalter im regler prüfen garantiert sind die kontakte zusammengebrannt so das an D+ schon spannung anliegt (12V) wenn sich die lima noch gar nicht dreht an DF liegt erst eine spannung an wenn die lima sich dreht und über D+ ein spannung erzeugt also regler prüfen wenn lima abgeklemmt wenn spannung am D+anliegt regler tauschen oder einfach mal lima ohne regler betreiben und kurzzeitig D+ und DF brücken und messgerät dazu dann sollte die spannung deutlich über 12 v liegen aber nicht länger wie 10-15 s
wenn sie das macht regler erneuern
Da sich das Problem trotz Erregerstrom nicht beheben lässt, habe ich bei der Firma nachgefragt, welche die Lima regeneriert hat und folgende Antwort bekommen:
"Hallo,die Maschine wurde geprüft bevor Sie versand wurde.Sind Sie sicher dass Sie einen plusregelnden Regler haben ??"
....indem du mal die Anleitung zu deinem neu gekauften Regler studierst, ich denk aber mal, dass es ein elektronischer Nachbau der plusgeregelten Variante ist......
Rückstromschalter am Regler verklebt und
zusammen gebrannt versuchen zu trennen
und mit Kontaktfeile versuchen nachzuarbeiten wenn nicht muß Regler ge-
wechselt werden
wechselt werden
