Meine Lichtmaschine: Ein Elektromotor???
Hallo.
Nen Kumpel hat auf seinem 09 auch eine 220W Lima samt passendem Regler. (glaube die Lima hat er vom Wartburg)
Naja jedenfalls läuft das bei dem auch problemlos, schon seit Jahren.
Gruss Sebastian
also freunde wenn die lima sich anfängt zu drehen oder strom aufnimmt ist auf jeden fall der regler defekt als erstes den rückstromschalter im regler prüfen garantiert sind die kontakte zusammengebrannt so das an D+ schon spannung anliegt (12V) wenn sich die lima noch gar nicht dreht an DF liegt erst eine spannung an wenn die lima sich dreht und über D+ ein spannung erzeugt also regler prüfen wenn lima abgeklemmt wenn spannung am D+anliegt regler tauschen oder einfach mal lima ohne regler betreiben und kurzzeitig D+ und DF brücken und messgerät dazu dann sollte die spannung deutlich über 12 v liegen aber nicht länger wie 10-15 s
wenn sie das macht regler erneuern
Gruß steffen
s445:
Gruß steffen
Weiter oben habe ich schon geschrieben, dass ich ’nen neuen Regler habe.
Allen Anderen: Danke!!!
Das nächste WE kommt bestimmt und dann wird gebastelt!
Da sich das Problem trotz Erregerstrom nicht beheben lässt, habe ich bei der Firma nachgefragt, welche die Lima regeneriert hat und folgende Antwort bekommen:
"Hallo,die Maschine wurde geprüft bevor Sie versand wurde.Sind Sie sicher dass Sie einen plusregelnden Regler haben ??"
Wie finde ich denn heraus, ob dem so ist?
Vielen Dank
Gruss vom Biebsch
....indem du mal die Anleitung zu deinem neu gekauften Regler studierst, ich denk aber mal, dass es ein elektronischer Nachbau der plusgeregelten Variante ist......
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
0173ingo:
So schlau wäre ich auch gewesen!!!
Da war aber keine Anleitung dabei. Hab den Händler mal angeschrieben.
kann damit gemeint sein wo der Stromkreis unterbrochen und wider geschlossen wird entweder bei der Stromführenden + Seite oder Masseseite
Rückstromschalter am Regler verklebt und
zusammen gebrannt versuchen zu trennen
und mit Kontaktfeile versuchen nachzuarbeiten wenn nicht muß Regler ge-
wechselt werden
Alteisenmeister:
wechselt werden
Elektronischer Regler!!!
