Motor springt schlecht an
zt-maxe
19. Dez. 2010
Hallo alle zusammen,
an was kann es liegen das,wenn ich den dekommpissionshebel zieh nichts passiert der motor is immer noch schwer gängig?
Und er qualmt etwas aus dem öleinfüllstutzen?
M.f.G. Max
Hallo Max,
Lothar hatte doch im letzten Beitrag schon ein paar Tipps gegeben:
:Treckerfahrer:
Hallo Maxe
Da hilft nur alles Prüfen
-Ventiele Einstellen
-Düsen Abdrücken ( Einspritzdruck Strahlbild Dichtheit )
-Kompression ( sollte sich mit der Kurbel nur mit größeren Kraftaufwand durchdrehen lassen und mann sollte kein zischen Hören )
Sollte nun anspringen, wenn nicht Einspritzpumpe überprüfen
Gegebenenfalls mal eine andere einbauen.
Gruß Lothar
-beim Ventile einstellen kann man auch gleich prüfen, ob der DeKo-Hebel noch funktioniert. Die Auslass-Ventile sollten dann dauerhaft geöffnet sein.
-Der Qualm im Kurbelgehäuse könnte von den abgenutzten Kolbenringen bzw. verschlissenen Kolbenring-Nuten kommen, was schlechte Kompression verursacht und demzufolge der Motor nur widerwillig startet.
mfg
Richie
