funcarfreak
- 15. Feb. 2007
Hi Jungs und Mädels...
Wir brauchen mal die Hilfe von den Experten unter euch...!
Unser Patient ist ein 40W. Er ist Frisch aufgebaut, Motor hatten wir auseinander, er wurde nach Originalmaßen wieder zusammengeschraubt, aber zum wiederholten Male kam es jetzt vor das sich beide Glühkerzen nach Außen „stülpen“… Der Gewindestift wird immer länger bis es Puff macht und er samt Glühwendel nach oben rauspfeift…
Der Motor ist laut Einschlag ein ehem. 46W, Zylindergarnitur 121mm, ESP mit 900er Regler (40PS), Kopfdichtung neu, Fußdichtung neu, Ventile eingeschliffen und eingestellt, Kolben und Zylinder sehen TOP! aus, ebenso wie die Kolbenringe -> Kompression ca. 30bar. Rückstehmaß passt, Düsen neu und frisch abgedrückt... Passt eigentlich alles! Er hat neue Batterien bekommen, die Kiste springt auch super an und er läuft super, keine Fahne…
Was kann die Ursache dafür sein das es die Glühkerzen nach Außen drückt…??? Zu hoher Druck in der Brennkammer, ja, aber woher…?
Wir sind da momentan etwas Ratlos… Kennt jemand überhaupt schon einmal diese Symptomatik?
Für jeden nützlichen Ansatz wären wir schon dankbar...
mfg Daniel, Stephan, und Marcel
