Hallo zusammen, mein Name ist Holger, komme aus Helmstedt und habe seid einem Jahr einen MTS 52, der auch prima läuft. Hauptsächlich nehme ich den Trecker zum Bäume ziehen, häckseln über Zapfwelle, fräsen etc. Im Winter habe ich eine Haube über den Motor gezogen, damit er überhaupt ein bisschen auf Temperatur kommt. Thermostat habe ich überprüft, funktioniert fehlerfrei. Jetzt im Sommer wird er beim häckseln von dicken Klamotten so warm, das ich dem alten Knaben Kühlpausen gönnen muss. Soweit ja alles unkritisch, mir ist da aber folgende Frage aufgetaucht: Das Fernthermometer sitzt ja im großen Kühlkreislauf, wie kriege ich denn dann mit, wenn das Thermostat mal defekt ist und nicht öffnet? Haut es mir dann den Motor um die Ohren? Oder sollte ich das Thermostat vorbeugend ausbauen? Im Winter wird er ja sowieso nicht warm und im Sommer wird er so etwas besser gekühlt. Wie handhabt Ihr das....
Danke schonmal, Gruß Holger
