OT und FB MTS 50/52
Rolli7
17. Okt. 2018
Hallo zusammen,
kann mir einer von Euch mal bitte verraten, wo ich die Markierung Oberer Totpunkt und Förderbeginn beim MTS 50/52 finden kann? Bin scheinbar zu doof, bitte seid nachsichtig. Ich habe da was gelesen von einer Schraube, die man rausdreht und dann umgedreht wieder einsteckt, etwas seltsam. Helft mir doch bitte Mal auf die Sprünge.
Gruß Holger
An der Kupplungsglocke hast du einen Stift mit einem 8er Gewinde der an der in Fahrtrichtung rechts vorgesehenden Stelle in die Schwungscheibe gesteckt wird um.die Stellung erster Zylinder auf Ot festzustellen. Wenn ich mich nicht irre ist der Stift auch an der rechten Seite verschraubt. Den Förderbeginn der Einspritzpumpe wird dann mithilfe eines Kapillarrörchens eingestellt
Empfehlung meinerseits: original Literatur für Belarus also Bedienungsanleitung zulegen da steht alles sogar bebildert drin Gruss Lukas
Hallo Holger,
genau wie mein Vorredner schrieb, es muß eine Markierung an der Schwungscheibe geben um den Motor auf "OT - Zylinder 1" auszurichten.
Vlt hilft Dir das hier schon weiter, aber grundsätzlich ist die vollständige Literatur schon empfehlenswert. Gerade in Sachen Einspritzpumpe kannste wenn verstellt ja mehr Schaden als Nutzen anrichten.
eup-1136777851-56d96bd9f84169daea30ee1c69ae159f-1572945978_big.webpeup-1136777851-1273bb612117522c545dcf6d72172f42-1572945978_big.webp
Hervorragend! Das hilft schonmal weiter. Werde mir mal ein Handbuch zulegen.
Danke, Gruß Holger
