Belarus MTS 50 springt bei Kälte schlecht an
ulli82
20. Nov. 2005
Hallo an alle. Ich habe einen MTS 50 mit einem MTS 80 Motor. Bis jetzt ist er immer super angesprungen. Jedoch wenn es minus Temperaturen sind springt er nicht an. Habe ihn gestern früh versucht zu starten jedoch erfolglos. Gestern mittag als es ein paar Grad wärmer war ging es wieder Problemlos.
Woran kann das liegen? Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Antwort bitte an Ch-Wahl@web.de.
Gruß Christian
hast Du Diesel in dem kleinen Behälter auf dem Ansaugkrümmer
mfG Bernd
Ja es ist Diesel in dem kleinen Glühbehälter und die Glühkerzen habe ich erneuert und er glüht einwandfrei vor.
wenn sich der Anlasser dreht,muß an dem kleinem Kabel an der Glühkerze Spannung anliegen zum Öffnen des Magnetventils
also,mal eine feststellung:wenn du glühkerzen hast,4 stück,dann ist das der erste 80er motor mit glühkerzen.nur der 50er hat glühkerzen.der 80er hat nur das startgerät im ansaugkanal.wichtig ist das genug drehzahl beim starten da ist.mit einer schwachen batterie wird beim 80er motor nicht viel.ich würde jedoch sagen,du hast einen 50er.falls du weiterhin schwierigkeiten hast kannst du dich ja nochmal melden. mkrufke@gmx.de
gruß,matthias
Ist der Kraftstoffkreislauf frei von Wasser?
Ich hatte mal Wasser im Absetzer und wenn es zu Eis wurde ging nichs.
