@TobiasL Das Pedal zu drücken ist nicht schwierig, aber da normale Menschen nur zwei Füsse haben ist es schwierig, gleichzeitig Kupplung, Gas und die Sperre zu bedienen.
Insofern ist imho eine solche permanent, zuschaltbare Sperre schon ein Vorteil.
@manny Und Nachteile gibt es ja auch nicht, denn wo die Kraft herkommt, die das Pedal runterdrückt ist der Sperre herzlich egal. Wobei ich nicht glaube, dass die Sperre wirklich bei zu großen Druck rausspringt. Das ist original eine geradverzahnte Klauenkupplung. Solange da nichts abgenutzt ist, enstehen keine Kräfte die die Kupplung auseinanderdrücken. Die bleibt zusammen bis irgendwas nachgibt. (Der Aufkleber "Traktorist merke dir! Kurvenfahrt mit eingeschalteter Sperre verursacht Getriebebrüche" ist bestimmt nicht umsonst drin)
Die benötigte Kraft für das Pedal kannst du entweder mit einem Gewicht ausprobieren (auf dem Pedal) oder einer Zugwaage (direkt an der Zugstange).
Dann nur noch in Kraft umrechnen 1kg = 9,81 Newton und im Festo-Katalog (teuer!!!) einen passenenden Zylinder (Kraft, Hub, Bauform) finden. Passende Halterung bauen und einbauen. Ist eigentlich kein kompliziertes Projekt was du da vorhast. Nur die optische Umsetzung bzw. Zugänglichkeit anderer Bauteile ist der Knackpunkt. Wenn man z.B. um die Batterien auszubauen, erst die Luft-Sperre rausbauen muß, ist etwas schiefgelaufen.
Gruß Matthias
