Hallo. Nico hat nur halb Recht. Großen Deckel abschrauben und Mutter lösen. Danach kannst Du Segment der Lenkwelle nach oben anziehen. Welle fällt aber nicht raus, da die nur nach oben rausgeht. Dann Lenksäule über dem Motor trennen und das kurze Stück rausnehmen. Deckel des Steuerblockes entfernen( von vorn geschaut der Linke),zwei der Schrauben mit einer zu großen Mutter versehen und wieder reindrehen( das der Steuerblock wieder hält), Splint und Mutter entfernen, dann Sicherungsschraube der Schneckenverstellung entfernen und den ganzen Batzen Richtung Fahrerhaus rausziehen. Im Ersatzteil katalog siehst Du wie alles aufgebaut ist. Achso, die Mutter des Steuerschiebers nur mit 20Nm anziehen, sonst klemmt er.
Ich hoffe Du verstehst wie ich es meine.
Gruß Marian
