Hallo, ich habe das Innenleben des Mts 82 Kupplungsgehäuses regeneriert. Alle Lager, Hohlwelle etc. sind neu. Heute lief der motor das erste mal. Hydraulik, Kupplung funktioniert nur Zapfwelle nicht...was kann das sein??? Im Kupplungsgehäuses drehen sich die zahnräder der Zapfwelle. Wenn man zw 540 und 1000 schaltet knarrt es auch, also ist die Kraftübertragung an dieser Stelle vorhanden. Jetzt ist die Frage...Zapfwellenkupplung hinten verschliessen??? Eigentlich hat sich die Zapfwelle bis zum schluss gedreht....Gibt es noch etwas einzustellen? Habe ich irgendetwas vergessen??? Ich bin über fachlich richtige Ideen sehr dankbar. Vielen Dank im voraus! Grüße Johnny
