hoddy89
- 18. Mai 2010
moin moin.
ich habe einen 80er motor günstig bekommen wo die kurbelwelle gebrochen war.
habe dann eine neue eingebaut.
Steuerräder hab ich wieder so eingebaut das die Strichmakierungen übereinstimmen.
Ventile hab ich eingestellt (Einlassventil 0,25mm, Auslass 0,3mm)
Düsen hab ich auf 180 abgedrückt.
Kraftstoffanlage ist entlüftet.
Dann hab ich gedreht bis der vierte Zylinder (der erste von der Schwungmasse aus gesehen)überschneidet, nur dann mein Problem, laut den ganzen Beschreibungen sollte dann der Stift in die Schwungmasse passen, aber ich muss noch ein stück im Uhrzeigersinn drehen bis der Stift passt.
Habe dann mit Kapillarröhrchen den Einspritzbeginn eingestellt, also bis der Diesel anfängt zu steigen.
Alles wieder zusammengebaut und wollte ihn starten aber er will einfach nicht. Diesel scheint anzukommen denn er qualmt ja auch aber nicht viel.
muss dazu sagen das der Motor nicht eingebaut ist,deswegen kann ich nicht vorglühen, höchstens einen Heißluftföhn vorm Ansaug halten.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
