MTS Zwischenlager
Tinitus
07. Juni 2005
ist es normal, daß das Zwischenlager beim MTS bei Straßenfahrt ~20-30 km sehr warm wird? Allrad ist aus. Man kann die Vorderachse drehen, wenn Sie ausgehoben wird. Der Gang ist dabei raus....
Wenn es voll Öl ist, nicht unter Spannung steht, dann sollte es nicht mehr als Handwarm werden...
welche Reifenkombination fährst du vorne und hinten? wie steht dein Verteilergetriebe, allrad aus oder auf schlupf? hast du 2 oder 3 hebelstellungen am Verteilergetriebe?
Der Hebel steht in der untersten Rastung.
Es sind 3 Raststellungen
15.5-38 50% und 11.2-20 100%
dann sollte da nichts wärmer als handwarm werden...könnten deine Lager vllt ausgelaufen sein? gerne werden die Zwischenlager auch heiss wenn sich heu gras stroh oder dergleichen um die wellen wickeln, manchmal von außen nicht unbedingt zu sehen aber sowas hat schon manchen trecker abbrennen lassen. oft sieht man an den zwischenlagern spuren von hitzeentwicklung, verfärbter lack oder blasenbildung...schau mal genau nach
Ich vermute, daß im Nebenantrieb ein Lager defekt ist...macht auch krach. Kriegt man so was gewechselt, oder ist ein Tausch des ganzen Getriebes nötig?
beim russen kannst du alle lager wechseln. wenn das zwischenlager allerdings so stark überhitzt war ist sicher auch mit verschleiß an der lamellenkupplung zu rechnen, was einen wechsel des kompletten zwischenlagers sinnvoll machen würde. so teuer sind die dinger ja nicht.
So hatte jetzt einen kurzen Transport 8 km..
Das Eingangslager an der Vorderachse ist warm. (Wo die kardanwelle rein geht.) Das Zwischenlager ist sehr warm. (Mehr als Handwarm). Am Getriebe ist nichts warm. Kann es sein, daß der Allrad an ist?
Wie checke ich dich die korrekte Funktion ...insbesondere der Automatikfunktion? (Mittelstellung des Hebels). Muß man beim Wechsel des Zwischenlagers etwas beachten? Die Kardanwellen sitzen sehr stramm und haben kein Schiebegelenk. Ist das normal?
Vorderachse ausheben und drehen...mit Gang oder ohne?
Möchte nichts verschlimmbessern....
