Hallo in die Runde.
Also, ich hab mir einen Umbau zugelegt zum arbeiten, nicht als Aussteller.
Bei diesem will ich nun erstmal alle Flüssigkeiten wechseln.
Verbaut ist ein Luftgekühlter Famulusmotor mit angegebenen 36Ps.
In den Papieren steht leider keine PS Leistung.
ich will nun erstmal Ölwechsel machen, Spaltölfilter säubern und den Luftfilter auch neues Öl gönnen.
Dafür benötige ich aktuell ein paar Infos und auch, wo der Motortyp zu erkennen ist.
Später soll dann noch ein Hilfrahmen drunter damit ich eine Frontanbauplatte montieren kann.
Das aber geht schon wieder in Richtung ITM oder MF35, da der ITM ja ein Lizenznachbau des MF war.
Getriebe und Vorderachse sind ja ITM und daher hab ich Rahmennumer und Zulassung.
Der Trecker ist echt keine Schönheit, muß bei mir aber nur zuverlässig funktionieren.
Achja, welche Batterie ist die zugeschaltetete wegen dem 24v Anlasser?
mit Dank im Vorraus.
