Neues Spielzeug für den Webmaster Jan ? :-)
Tatra 141:
Hallo Gerd und Jan,
ich habe mal eure Zahlen "verarbeitet"  ;-) .
> Bei einer Gesamtzugmasse von ca. 4320 Tonnen verteilt auf 45 Wagen ergibt sich eine Wagenbruttomasse von 96 Tonnen.
> Bei einer Gesamtzuglänge von 740 Metern geteilt durch die 45 Wagen ergibt es eine Wagenlänge von 16,4 Metern.
> Nach Wikipedia (Link) beträgt die Hauptspannweite der Riesaer Eisenbahnbrücke 101,4 m. Auf diese mittlere Stabbogenbrücke passen somit ca. 6,2 Wagen a‘ 96 Tonnen mit einem Gesamtgewicht von 595 Tonnen ; das zuletzt gebaute dritte Gleis ist für bis 160 Km/h ausgelegt!
Donnern da Züge mit 160 Km/h durch den Riesaer Bahnhof  :(  ?
Also die Elbbrücke Alt darf mit 120 km/h befahren werden und die nördliche neue Brücke nur mit 60 km/h...
Durch den Riesaer Bahnhof geht es mit 60 bis 80, an der Elbbrücke kurzzeitig 40 km/h genauso wie im Abzweig nach Chemnitz.
also 96t sind etwas zu viel für diesen Wagen der Bauart Faccns.....
Er hat ein Eigengewicht von 21,5t und eine max. Zuladung von 68,5t, das ergibt ein max. Gesamtgewicht von genau 90t/Wg. Das macht bei 40 Wagen 3600t und bei 45 Wagen 4050t, bei max. Zuladung! ;-)
Der Zug läuft aber sicher nur mit max. 90 km/h ! Die zulässige Geschwindigkeit der Brücke hat nichts mit der Vmax eines Güterzuges zu tun. Bei Brücken ist eher noch die Meterlast und der Achslast entscheidend. Die max. zulässige Achslast ist in Deutschland 22,5t, diese hält er mit max. Zuladung gerade ein. Und die 4000t verteilen sich ja auf die gesamte Länge der Brücke und wirken nicht nur auf eine Stelle.
Hallo Jan und Gerd,
ja mittlerweile bin ich auch schlauer  ;-) , denn ich war mal in Mühlberg  :-) . Leider ;-)  wurde eine Ortsumgehungsstraße an den Gleisanlagen gebaut ...
eup-1134004197-ddabbbc3668a8dba6c7be4cfa24a2ae4-1503235139_big.webpAlso Parkplatz suchen und hinter der Leitplanke entlang ;-)
... ein Leerzug wird zur Beladung bereitgestellt.
Faccns
Wagenlänge über die Puffer
So werden dies beiden Lok‘s  :-)  sichtbar
Die Blaue hatte die Wagen dran
Dazu fand ich den Link unten mit den Daten  :-) .
 Da ich zu meiner ersten Berechnung eure Wert (Gesamtzugmasse und Wagenzahl genutzt habe) kann ich meine Rechnung nun präzisieren.
Bei einer Bogenlänge von 101,4 m passen 8 Wagen mit je 90 t auf den mittleren Bogen und belasten ihn mit 820 t.
zu den Lok‘s, Typ und Daten, habe ich keine Angaben.
Bei dem folgenden Bild
kann ich auch die Ängste und Sorgen der Anwohner verstehen
Auf der anderen Elbseite bei Staritz wird sogar schon bis an die Häuser gebaggert! UND nur wegen der Kiesel; der Sand ist Abraum und wird wieder verkippt  :( .
  Das wäre dann die nächste Geschichte; doch derzeit ist bei mir Bilderstau auf der Festplatte  ;-)
https://www.gatx.eu/de/flotte/gueterwagen/schuettgutwagen/
Hier noch mal das ganze Malheur im Detail...
Den Ford Transit, der den Weg der Lok gebremst hat, hatte man schon abgeschleppt.
@Wolfram: ja Mühlberg ist interessant, dann hat sich der Halt ja gelohnt. Ah jetzt verstehe ich, du wolltest das Gewicht ausrechnen was 1 Brückenteil aufnimmt ! ;-)
@Gerd: kanns sein, das bei deinem letzten Post der Anfang der Geschichte fehlt? Ich kann dir jeden Falls nicht so recht folgen..... ?
Der Anfang ist ein wenig weiter vorn von gestern abend, da waren noch keine Fotos usw. vom SEM und vom LDC gewünscht, geht aber um den "Ausflug" der 23 1019 aus Cottbus in Chemnitz am Freitag abend bei strömenden Regen, hintendran der vollbesetzte Heizhausexppress.
Ah jetzt....Aber nu schreib doch mal Bitte noch was da nu passiert ist, irgendwie ging der 35 er wohl das Gleis aus.....
ja, ich wollte die Belastung des mittleren und längsten Teiles errechnen.
Bei einem Trafotransport über die damals neue Straßenbrücke sprach man von 450 Tonnen maximale Tragfähigkeit; deshalb durften nur die beiden Zug- / Schubmaschinen samt Tieflader mit Trafo in Einzelfahrt über die Brücke fahren ;-) .
Jan,
das Ganze ist bei der Ankunft des Heizhausexpresses am Fretag abend passiert. man wollte mit dem Zug zu dem kleinen Behelfsbahnsteig neben der Seilablaufanlage zum Aussteigen. Zu der Zeit hat es geschüttet wie aus Eimern, da hat sich dann selbst der Lotse auf der Lok wohl etwas verschätzt bei der Gleislänge. Ja und da gings dann geradezu übers Ende hinweg in den Dreck trotz langsamer Fahrt, die noch ein abgeparkter Ford Transit etwas gebremst hat.
Google sollte dir nun den richtigen Weg zeigen können...
Moin Gerd,
den Weg brauch ich nicht, ging jetzt nur drum was nu eigentlich passiert ist. Ist am großen Ablaufstellwerk, direkt am Hp Ctz-Hilbersdorf. ;-) Dort etwas wtr vorn hab ich ja gearbeitet ;-)
@Wolfram
Das könnte vlt mit der Meterlast zusammenhängen. Die 450t verteilen sich ja auf weniger Meter dann.
Zum Glück gab es nur die kleinen Klötzchen als Gleisabschluss, sonst wär das noch ganz anders ausgegangen...
Das schreibt die Freie Presse zum Thema:
Unfall bei Heizhausfest: Dampflok fährt zu weit und entgleist
Das Museumsfahrzeug kam aus der Lausitz und steckt jetzt in Hilbersdorf fest. Die Schadenshöhe ist noch nicht zu beziffern. Über die Ursache des Unglücks wird spekuliert.
Von Mandy Fischer
erschienen am 20.08.2017
Der Unfall ist zum Start des dreitägigen Heizhausfestes auf dem Gelände des Sächsischen Eisenbahnmuseums passiert: Eine historische Dampflok- dem Anschein nach mit drei Personen auf dem Führerstand besetzt - kommt nicht rechtzeitig zum Stehen. Sie fährt über die Schienen hinaus bis auf den angrenzenden Auto-Parkplatz und entgleist. Einen Prellbock, der die Lokomotive hätte aufhalten können, gab es an dieser Stelle offensichtlich nicht. Das Fahrzeug der Baureihe 231019 blieb schließlich zur Hälfte auf dem Schotter des Parkplatzes und zur anderen Hälfte auf dem Schienenende stehen. Neben der Lok sei auch ein Auto beschädigt worden.
Sven Liebold, Vorstandsmitglied des Vereins, bestätigt den Vorfall, der am Freitagabend passiert ist. Das wichtigste sei, dass niemand verletzt wurde, so Liebold. Er spricht von einem Rangierunfall. Die Höhe des Schadens sei noch nicht abschätzbar. Die Ermittlungen laufen, bestätigt auch ein Sprecher der Bundespolizei. Das historische Fahrzeug steht weiterhin auf dem Museumsgelände, so wie es nach dem Unfall zum Stillstand kam. Obwohl dieser noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist, fuhr Besuchern ein Schreck in die Glieder. Beobachter vermuteten zunächst, dass es sich um Dreharbeiten für einen Film handeln könnte. Die Lok kam aus Cottbus, sie gehört zum Lausitzer Dampflok-Club, dort war am Sonntag kein Ansprechpartner zu erreichen. Das Fahrzeug wurde 1958 im Lokomotivbau "Karl Marx" in Potsdam-Babelsberg hergestellt.
Derweil wird über die Ursache spekuliert. Es gebe viele Möglichkeiten, sagt Liebold. Technischer Defekt sei eine davon. Aber auch der Starkregen am Freitagabend könnte Grund gewesen sein, dass die Schienen zu rutschig waren und die Lok deshalb regelrecht über das Ziel hinaus gefahren ist. Die Chemnitzer Polizeidirektion war zwar kurz vor Ort, so ein Sprecher am Sonntag. Da aber niemand verletzt wurde und es sich nicht um öffentlichen Verkehrsraum, sondern um Privatgelände des Museumsvereins handle, sei für die Beamten der Einsatz schnell beendet gewesen.
Erst am Donnerstagabend hatte das Eisenbahnmuseum für Aufsehen gesorgt, als Mitglieder eine Dampflok anheizten. Der dichte, dunkle Rauch zog nicht ab und rief die Feuerwehr auf den Plan. Sie rückte mit sieben Fahrzeugen aus - und dann schnell wieder ab.
Trotz dieses Vorfalls und des Unfalls am Freitag sei das Heizhausfest gut verlaufen, sagt Liebold. Bis Sonntagabend wurden annähernd 9000 Besucher gezählt.
Zitat Ende:
...oh weh, die schöne 35er... :( Aber gut, kann passieren, zum Glück nicht viel passiert und keiner zu Schaden gekommen. Der dürfte sich auch an der Lok in Grenzen halten. Das teuerste dürfte wohl die Bergung mit dem Hilfszug werden.....
Webmaster Jan:
Bergung macht der Verein mit Unterstützung der RIS Sachsen mit Hilfszuggerät selbst. Die Lok hat eh diese Woche Fristablauf nach erster Verlängerung...
Hallo Gerd,
bitte für mich Laien: "RIS Sachsen mit Hilfszuggerät" ???  :(  übersetzen; habe nichts zu Hilfszuggerät auf deren Seite gefunden ...
Hatte auf einen Kraneinsatz gehofft ... ;-)
Zum Kraneinsatz wird es nicht kommen, da das mit dem Anheben mittels Kran nicht von ohne ist wegen der Anhängepunkte usw.
Hier wird das Deutschlandgerät zum Einsatz kommen. Anheben, Gleis unterbauen und zurückziehen...
Ich habe fast jede Woche mit dem Zug von der HVLE zu tuhen
Der Zug hat 46 Wagen mit 2944 to Zuladung. Der bringt Splitt
von Großsteinberg nach Schwerin
Gruß Holger
... Deutschlandgerät ...
aus‘m Museum  :-) ? Da wird‘s natürlich nicht so teuer  ;-)  ...
@ Jan,
die Länge des des Trafotransportes war schon auch beachtlich  ;-) .
Mir ging es einfach nur mal um die, bei ca. gleicher Bogenlänge, Gesamtbelastung ...
@ Holger,
der von mir fotografierte Zug hatte ja einen anderen Weg (siehe oben); ob es nur den einen gibt?
Extra wegen dem Deutschlandgerät nach Chemnitz ins Sächsische Eisenbahnmuseum gefahren...
Vorbildlich ;-)
