Famulus Neuzugang mit Famulus RS 04/30 mit 40PS
HenkiHenrik
08. März 2022
Hallo liebe Leute,
mein Name ist Henrik und ich komme aus dem Landkreis Goslar.
uf der Suche nach einem preiswerten Traktor bin ich ein paar Orte weiter fündig geworden. Es ist ein RS04/30 geworden mit einem 40 PsMotor von 1964.Guckt euch die Bilderan, ihr kennt euch besser aus als ich. Stimmt das überhaupt was ich schreibe? Und kann man diesen Traktor so überhaupt zulassen? Ich hoffe mal, dass das kein Fehlkauf war. Ich hätte mich vorher mal etwas besser informieren müssen.
Aeup-1137315153-fb77092e04cc3fb522573a425276e42d-1646770545_big.jpgeup-1137315153-2d6e77a16741369bafef56bfda367a06-1646770574_big.jpgeup-1137315153-564409a81384c3c18a7be71b2412d358-1646770592_big.jpgeup-1137315153-bec6a3f73317443f8be59a402b5c79d9-1646770604_big.jpg
Was habe ich denn jetzt genau gekauft?
Beste Grüße Hemrik
Willkommen hir im forum
Sieht doch nicht schlecht aus
Mach ruch mal noch paar Bilder von ringsum...... Mfg
Hallo Henrik.
Sieht gut aus, ich würde den so lassen.
Dein RS04/30 hat mal ein Motor vom Famulus 40 bekommen, das passt problemlos. Der Motor hat nur von 115 auf 120mm aufgebohrt Zylinder und höhere Drehzahl, natürlich eine andere Einspritzpumpe. Sonst sind die Motoren baugleich.
Die Hütte ist vom Pionier. Solche Umbauten sind DDR Typisch und würde ich so lassen, gehört zur Geschichte dazu. TÜV bekommst du so auch, wenn technisch alles i.o. ist, Warnblinkanlage musst du nachrüsten - ist heute Pflicht.
Gruß Robin
der Traktor soll auf jeden Fall so bleiben wie er ist. Eine Warnblinkanlage ist bereits vom Vorbesitzer nachgerüstet worden. Freitag den 18. März habe ich einen Termin für eine Vollabnahme beim TÜV. Hat einer von euch Fahrzeugpapiere von dieser Motor/Traktor Kombination? Um die Hütte mache ich mir keine Sorgen. Ich kenne den TÜV-Prüfer nicht. Und von DDR Geschichte kann ich dem auch viel erzählen... Wenn er den Traktor nicht zulassen möchte, benötige ich Papiere oder einen neuen Prüfer. Technisch funktioniert alles.
Das Schalten ist für mich noch etwas kompliziert, dass werde ich aber noch lernen.
Der Traktor steht aktuell bei den Schwiegereltern. Wenn ich wieder da bin, gibt es neue Fotos.
Beste Grüße Henrik
Da kriegst du keine Probleme beim TÜV. Der Umbau ist ja zeitgenössischen über 25Jahre her, da bekommst du sogar H-Kennzeichen, falls du das machen lassen willst. Daten haben die in ihrem Laptop, Motor stammt vom Nachfolger Famulus 40  falls er fragt. Typenschild ist ja auch dran.
Gruß Robin
Hallo Henrik,
willkommen im RS 04/30 Club :-) Ich bin auch gerade dabei das gute Stück zu erneuern. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der OMA.
Grüße Jens
heute war ich beim TÜV und habe eine Vollabnahme machen lassen. Das hat problemlos geklappt. Die Oma ist nur so laut, dass ich zügig wieder aus der Halle raus sollte;-)
Auf dem Weg zum TÜV ist eine Seitenscheibe aufgrund der Vibrationen samt Halter weggeflogen.Glücklicherweise ist das nicht TÜV relevant.
Als nächstes muss ich wohl mal den Kühler tauschen. Derist sehr rostig und nicht ganz dicht. Ebenfalls benötige ich neue Hinterräder. Gibt es Tipps dafür?
Beste Grüße Henrik
eup-1137320098-77c60eaf81af10d45af1a524d23d388b-1647637594_big.jpgeup-1137320098-2138375c8817b0303c339849b1b9e949-1647637615_big.jpgeup-1137320098-945a507a6a2ac71f94bc6c0acb885b47-1647637631_big.jpgeup-1137320098-8aa24688e4f261b4b20fe6e69d21efac-1647637649_big.jpg
Reifen kann dir der ifa Freund einen Tipp geben
TÜV ist doch erst mal drauf keinen Stress  mfg
Glückwunsch zum TÜV. Wenn du sowieso neue Reifen drauf machen willst, dann mach dir 2 gleiche Felgen hinten drauf. Neureifen gibt‘s es in 230/95R40 und 9.5R40 Diagonal kaum mehr zu bekommen. Oder Pflegeräder samt Felge vom Famulus in 9.5-42.
Gruß Robin
Ja die rechte felge ist je Eine linke felge eigentlich und auch umgeschweisst.....
