RS04/30:RS 14/46
- 17. Jan. 2013
wollte mal fragen ob da schon einer von euch mit erfahrung gemacht hat ?
es kommt so viel Öl über die Öldruckleitung zu der Kipphebelwelle das es richtig im Ventildeckel steht und nicht schafft über die Rücklaufbohrung in Ölwanne zurück sodass es in die Ventile rein läuft und somit durch die Auslassventile in den Krümmer gedrückt wird und aus dem Auspuff richtig während der Fahrt raus spritzt
MFG Oli
MFG Oli
