Öl kommt aus dem Auspuff gespritzt
RS04/30:RS 14/46
17. Jan. 2013
wollte mal fragen ob da schon einer von euch mit erfahrung gemacht hat ?
es kommt so viel Öl über die Öldruckleitung zu der Kipphebelwelle das es richtig im Ventildeckel steht und nicht schafft über die Rücklaufbohrung in Ölwanne zurück sodass es in die Ventile rein läuft und somit durch die Auslassventile in den Krümmer gedrückt wird und aus dem Auspuff richtig während der Fahrt raus spritzt
MFG Oli
Da sind deine löcher in den stößel (diese von der nockenwelle angetrieben werden) verstopft!
Allso demontieren,stangen,rohre,brücken und stößel reinigen.
MFG Bernd
okay Bernd
ist es vielleicht auch möglich das etwas mit dem Spaltfilter nicht stimmt ?
weil es mit einmal wenig feucht wurde am Auspuffrohr und kurze Zeit später war es wie beim Bulldog bloß noch schlimmer richtige große Tropfen !
also du meinst stößelstangen raus kipphebelbrücken reinigen und die löcher durchpusten bzw ggf. aufbohren und die ölleitung reinigen ?
MFG oli
Kann an Spaltfilter nicht liegen,weil öl nur drucklos ins kurbelgehäuse zurück fliest.
MFG Bernd
Und nicht Kipphebelbrücken aufbohren sondern stößel im kurbelgehäuse!!
gg Bernd
okay schon aber wieso ist auf einmal da ober so viel Öl ? ob sich irgendwo ein Ölkanal frei gemacht hat der verstopft war ?
Sind denn die Schächte wo die Stößelstangen durchgehen voll mit Öl?Das sind doch die Ölabläufe.Aber können die beide dicht sein,zugekeimt?Oder ist irgendwas am Kopf def.
Kann man den ohne Ventildeckel starten?Ich habs noch nicht probiert.Nicht das es ne Sauerei gibt.
MfG Torsten
Aber das das Öl aus dem Auspuff spritzt....und nicht aus der Deckeldichtung....finde ich schon recht merkwürdig.....
Würde da auch mal die Rückläufe sauber machen...und dann bei offenem Deckel genau schauen was da passiert.
mFg axel
Axel und Torsten starten kann man aber gestern wo das Öl warm war spritzte es ohne Gas zu geben schon 5 cm hoch hinaus und heute wo es kalt und dicker ist spritzt es ganz leicht nur so 1cm hoch aber wieso kommt mit einmal so viel Öl da oben an ob sich ein Ölkanal frei gemacht hat der verstopft war vielleicht? weil es kann ja nicht auf einmal mehr Öl dort oben ankommen und das plötzlich fakt ist die Ventilführungen sind schonmal undicht also alles ringsrum ab und der Kopf runter und schauen was am kopf noch zu machen ist .
MFG Oli
Hallo Oli,
der Ölrücklauf sollte beim Wassergekühlten kein Problem darstellen.
Diese Zylinderköpfe der Wassergekühlten haben eine Schwachstellen an der sie gerne reißen (ausgehend vom Auslassventil). Vielleicht ist bei deinem dieser Riss vorhanden und hat solche Ausmaße das Öl durchkommt.
Das dort oben viel Öl ankommt ist nicht ungewöhnlich. Habe schon gesehen, dass die Bohrung des Anschlussnippels der Druckleitung reduziert wurde um den Öldruck an der Kurbelwelle zu erhöhen. Ist aber nicht der Regelfall bei guten Lagern und einer fitten Pumpe.
mfg Andreas
Danke Andreas
Genau das gleiche haben wir uns auch gedacht oder die Venile und Ventilschaftführungen sind zu doll eingearbeitet ist ja irgendwo alles n bisschen älter schon.
MFG Oli
Hallo Oli,
du wirst wohl nicht drum rum kommen den Kopf zu demontieren.
Berichte dann mal bitte was es gewesen ist, würde mich sehr interessieren.
Hoffe nur für dich, dass der Schaden nicht zu groß ist, ist ja schließlich immer mit Kosten verbunden.
MFG Andreas
Andreas
nicht nur mit Kosten auch mit raren Teilen wie Zylinderkopf und Ventilen und Ventilführungsschäfte !
Kann es sein das man keine Ventile und Ventilschaftführungen mehr bekommt ?
MFG Oli
