MTS-Furi
- 02. Juli 2010
Liebe Gemeinde,
möchte Euch folgendes Problem schildern. Ich besitze einen RS09-2 mit dem 2 KVD 9 SVL Motor. Der Öldruck lag im Leerlauf bei etwa 0.8 - 1 kp / cm² und bei Voll-Last bei 2,5 kp / cm². Ich habe das alte Motoröl inklusive Schlamm (nicht wenig) abgelassen und frisches 15W40 nachgefüllt (4,5l laut Bedienungsanleitung). Nach dem Ölwechsel habe ich nun folgendes Problem. Nach dem Kaltstart zeigt der Öldruckanzeiger im Leerlauf Werte zwischen 4-5 kp / cm ² an, bei geringer Last geht er bis ans Maximum (6 kp / cm²). Nach etwa 10 Minuten sind im Leerlauf 3 kp / cm² erreicht, nach weiteren 20 Minuten zeigt der Motor im Leerlauf einen Druck von 1 kp / cm² und bleibt stabil auf diesem Niveau. Bei Voll-Gas werden dann 3 kp / cm² erreicht und man kann mit dem RS fahren und arbeiten. Beim nächsten Start zeigt sich ein identisches Verhalten, was so früher (vor dem Wechsel) nicht in Erscheinung trat. Der Ölstand ist laut Mess-Stab in Ordnung (mittig in der Kerbe).
Wo liegt hier das Problem ? Falsches Öl (15W40 aus dem örtlichen Baumarkt) ? Zuviel Öl ? Verstopfung oder Luftblase vor dem Öldruckmessgerät ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Stefan
Stefan
