Originalität
Hallo René
Der Traktor war wohl für den Export vorgesehen. Die Inlandsfahrzeuge werden den Aufkleber wohl nicht gehabt haben.
Gruß Robin
Hallo Robin,
das ist natürlich möglich. Leider weiß man nicht welche Sprachen noch auf dem Aufkleber waren. Das was man noch erkennt, sind 2 verschiedene Sprachen, müsste Spanisch und Portugiesisch sein. Wenn ich die Umrisse des Aufklebers richtig deute könnte Platz für insgesamt 5 Sprachen gewesen sein.
MfG René
ich hab einen alten Hydraulikschlauch gefunden von 1965.
Die konnte man noch selber zusammenschrauben.
Für die heutigen Schläuche kann man die Verschraubungen nicht mehr nutzen,da die Schläuche mit diesen Aussendurchmesser NW10 haben,man bräuchte aber NW8(Innendurchmesser).
Letztes Jahr war ich in einer Hydraulikwerkstatt und wollte mir einen Satz Schläuche für den Famulus pressen lassen,wie es orig.war mit Metallgewebe- Ummantelung.Der Meister sagte das sie die schon einige Jahre nicht mehr haben,nur noch mit Edelstahlgeflecht aber die glänzen mir zusehr.
Gibts die denn wirklich nicht mehr mit dem verzinkten Geflecht?
MfG Torsten
ist doch ein gutes ergebnis, daß es noch was gibt. wird bestimmt nicht polliert sein und auch anlaufen. werde mich um dieses mir unbekannte detail auch mal kümmern.   mfg Hans
Hallo.
Ich habe  diesen originalen Auspuff erstandeneup-1132267261-4e0bb932737f935d29b43bb1d6cfcb22-1490551030_big.jpg
er ist von 1975 und ungebraucht .
kennt vielleicht jemand den Hersteller?
Gruß Frank.
vom RS hab ich noch einen linken Seitenvorhang gefunden.
Vorne ist ein Metallstreifen eingearbeitet.
Der ist oben an der Verstrebung eingehangen und der Knebelverschuss ist dort auch angenietet
Das liegt somit flach an und kann nicht rumflattern.
Und hier ist noch ein Fundstück aus Perleberg.
Bremskennzeichenleuchte vom Bj.60.Die Lichtscheibe ist unten schwarz eingefärbt und im Gehäuse ist unten noch ein Abdeckblech eingesetzt.
MfG Torsten
die Luftfilter von der Reifenfüllpumpe und vom Hyd.Tank RT haben im ETK verschiedene Ersatzteilnummern,sind vielleicht doch nicht die gleichen.eup-1135777104-4786f01a9346dabe3eab176ebf858fa2-1516951798_big.jpgeup-1135777104-485849dcee7a78a05e0387e3fc1bd993-1516951890_big.jpg
Der flache Filter dürfte, wenn er am RT Hyd.Tank montiert ist, nicht mehr mit dem Sitzrohr zusammenstoßen.
MfG Torsten
hallo Torsten,
bei mir war mit großer Wahrscheinlichkeit noch der vom Werk verbaute Luftfilter am Getriebe.
Ich habe zwar noch nie wirklich darauf geachtet, aber ich kenne nur den langen Filter am RT Getriebe.
Schönes Wochenende.
Hallo Andre
Hallo Torsten
Bei mir beim RT ist es wie bei dir Andre und wieder ein schöner Beitrag.Wenn man so ein findet weiß man wo er hingehört.
Gruß Tobias
Hallo Traktorfreunde
Eure Bilder sind ja toll, man kann ja noch die Orginalteile sehen. Habe leider keinen RT, es ist ein RS14/30L.
Der Luftfilter bei den roten Bildern mit dem darunter befindlichen Ausdehnungsbehälter oder so, ist meiner Meinung nach vom MTS 50 Kompressor.
Nur als Info.
Gruß Heinz
