habe eine kurze frage zum Pionier,wenn man die Bremstrommel mit Radnarbe zieht kommt da das getriebeöl gelaufen? und was kommt da alles mit hinterher wenn ich die Trommel mit Narbe ziehe.
hallo rene
trommel und narbe kannst du nicht zusammen ziehen erst trommel runter und dann mußt du den kleinen deckel wo der simmering drin ist abschrauben der hält die welle im achstrichter fest wenn dein getriebe grade steht dürfte kein öl kommen es sollte nur bis an die kante vom achstrichter aufgefüllt sein es läuft nur ne tasse voll raus was im tunnel steht...falls du die alte getriebe variante hast viel spaß!!
gruß christian
hallo piochristian,
danke für die Hilfe und die auskunft.
Ich habe die Version, wo ich aussen eine grosse Mutter habe und dann sitzt die narbe mit Trommel auf der achs welle mit pass stift.
